【求助】标题,例如:气相色谱是做什么的?GC
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 气相色谱,色谱柱老化时,用溶剂老化和不用溶剂老化有什么区别?(用溶剂也是汽化成气体啊)
  • 阿宝
    第1楼2012/08/04
    对于新柱子老化的时候 一般不需要进溶剂
    如果是用了一段时间的柱子 有污染的时候 可以用溶剂 往外 带 一下 污染物
    具体机理 不太清楚
  • yifan1117
    第2楼2012/08/04
    如果感觉污染严重时,带点溶剂吧。
  • PPY
    第3楼2012/08/04
    本身就有载气的,既然加溶剂也是汽化的,觉得用溶剂就没什么作用了
  • 阿宝
    第4楼2012/08/04
    有的时候有些污染物 在溶剂中的溶解性更好,更容易被溶剂 带下来
    yangpei1989(yangpei1989) 发表:本身就有载气的,既然加溶剂也是汽化的,觉得用溶剂就没什么作用了
  • PPY
    第5楼2012/08/04
    哦哦。。。明白了。谢谢
  • hxh
    第6楼2012/08/04
    老化一般不需要溶剂(仅通载气、加热至一定温度即可)。如果柱子污染严重,会注入溶剂。
  • symmacros
    第7楼2012/08/04
    参考(安捷伦资料):
    1 将色谱柱安装在 gc 进样口中 。
    2 不加热 gc 柱箱的情况下,在色谱柱中通载气 5 分钟。
    3 将柱箱温度以每分钟 5 ℃ 的速度提升,使其比最高分析温度高出 10 ℃。
    4 一旦柱箱温度超过 80 ℃,立即将 5 μL 甲醇注入 gc 中。然后每隔 5 分钟注入一次,重复两次。这样做有助于在将色谱柱安装到 gc/MSD 接口之前去掉色谱柱上的污物。
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • xiao-jin
    第8楼2012/08/05
    新色谱柱活化的目的,是要将在制作色谱柱过程中残留在柱内的高沸物,通过高温在载气的作用下,被吹扫走。
  • 依风1986
    第9楼2012/08/05
    学习学习下,新手表示懵懂了
  • PPY
    第10楼2012/08/07
    老化N次之后还是有杂质,不知道怎么回事
