前处理综合讨论
junmyliu
第1楼2012/08/07
应该不会阿LZ可不可以把你消解的具体步骤说一下呢
魅力星光
第2楼2012/08/07
把步骤说一下~
依风1986
第3楼2012/08/07
总体应该不会的?微波的消解还是不错的!
robert-bob
第4楼2012/08/07
我们具体的方法是:称取0.15克样品,加入8毫升硝酸,功率1500,用10分钟升温到200度,保持10分钟,冷却后过滤定容至25毫升。而电热板是称取同样的重量,加入30毫升左右的硝酸,在电热板上加热盛下5毫升左右,后冷却过滤定容至25毫升。
第5楼2012/08/08
为什么没有大哥复我呢
第6楼2012/08/09
从这个步骤上看不出什么问题但我觉得(猜测)你微波消解程序时间是不是有点短,尤其是保温阶段只有10分钟,我们塑料一般是30分钟,难消解的时间更长 , 这样可保证消解完全LZ可以是一下还有LZ 定容的酸度也不一样,微波消解:8mL硝酸——25mL,而电热板是5mL——25mL,如果使用同一条曲线的话ICP-OES 可能差别不大 ,ICP-MS差别还不小。这是我的拙见,希望能帮到你。
第7楼2012/08/09
虽然恒温只有10分钟,但我在过滤可以看到基本上完全消解了。我试试加长时间看看有没有好的效果,谢谢了。
Fe
第8楼2012/08/15
我的会出现这样的情况,上次比对中位数79 我微波做的82.,热板90.当时觉得大不多数都采用所以报了微波就过了,如果报热板的就出局了。最近没有时间找原因。听说其他实验室做的差异不大,没有显著性差异。
第9楼2012/08/15
表示同意,我的微波都喜欢三步法
第10楼2012/08/16
我们也是
