swordgang
第1楼2012/08/07
前几天做了土壤的一批样品,说一下,因为没有带标准物质,所以结果不敢说,做的平行的数据还是很好的:
前处理方法:微波消解:6mlHNO3+2mlHF
检测元素:Cu、Hg、As、Pb、Co等元素
参照标准:
遇到的问题:加HF,赶酸是个问题,如果不赶酸,浓度太高,如果赶酸,用微波厂家提供的石墨赶酸设备,速度很慢,这个设备应该需要改进,80℃赶酸2h,溶液几乎没有减少,抑郁。另外,因为称样量为0.1g,最后定至20g,相当于稀释了200倍,HF的浓度相当于10%,或者低于10%,TDS为0.5%,PFA雾化器有些堵,处理不当,坏了我一个PFA,幸好还有备用的
envirend
第6楼2012/08/07
稀释倍数200看似比较大,其实不大。至于雾化器堵,还是飞硅不充分,提高至120摄氏度没有问题--前提是你所加的试剂和不分析汞元素。
