原子吸收光谱(AAS)
zhwaisw
第1楼2010/08/12
至少应该大于0.15吧,每家的仪器响应值在同样的条件下都不一定一样的,响应值也是可调的.
abelzhang
第2楼2010/08/12
浓度分别为0/0.5/1.0/1.5/2ug/ml,昨天写错了,1ppm应该为0.1659。不好意思弄错了。
duliwei19781211
第3楼2010/08/12
楼上的既然1ppm的吸光度如此高了,你的系列还做的出来吗?我们最高做到1ppm。
我的8090
第4楼2010/08/12
0.005吧。
cjf06301
第5楼2010/08/12
大家用石墨炉测镉线性范围可以达到多大?最高可以达到10PPB吗?
coffee8
第6楼2010/08/12
Cd灵敏度都是比较高的!火焰测的话 不知道具体的值 因为各个仪器有所不同吧标准曲线应该最多到1ppm吧
ldgfive
第7楼2010/08/13
1PPM大概是0.3A,这个浓度是标准曲线的最高标准浓度点
milse
第8楼2010/08/13
测Cd的吸光度很大浓度不用那么大,一般标曲从0到1PPM就可以了
第9楼2010/08/13
我们的石墨炉做到3PPB最高了。
我很靓仔
第10楼2010/08/13
1ppmCd的吸光度可以测到0.4左右,好像过了1.2曲线就弯了,所以一般都只测到1ppm。石墨炉Cd测不到10ppb吧。
