岛津2010plus 不定期出峰
气相色谱(GC)
  • 岛津2010plus,检测器ECD,现在问题是 样品编号0,进空样的时候莫名其妙的 不定期出峰,然后一组程序升温后基线平稳木有峰出现之后关机,然后在进空样又出峰,就这样循环往复的出现。气源换了之后还这样。咋办?顺便问下基线在多少uv为准?现在基线的斜率测定是8000左右有时候4000左右。小弟新手,望指导
  • 阿宝
    第1楼2012/08/09
    把柱子老化 下 看看如何?
  • lin_up
    第2楼2012/08/09
    柱子老化过了 之前工程师老化的 这又老化过一次
  • 阿宝
    第3楼2012/08/09
    上传 个图谱 看看 什么样的 不规则峰
  • longyizhuanjia
    第4楼2012/08/09
    ECD是灵敏度很高的检测器,它的斜率本来就很高,一般在几万左右都是正常的,不知道你的不定期出峰是什么情况,可以上看图看看
  • lin_up
    第5楼2012/08/09
    好吧 马上上照片
    longyizhuanjia(longyizhuanjia) 发表:ECD是灵敏度很高的检测器,它的斜率本来就很高,一般在几万左右都是正常的,不知道你的不定期出峰是什么情况,可以上看图看看
  • lin_up
    第6楼2012/08/09
    上了
    阿宝(lpr20) 发表:上传 个图谱 看看 什么样的 不规则峰
  • 阿宝
    第7楼2012/08/09
    明显柱子没老化好,柱子型号是?什么固定液的?
    程序升温 基线 漂移 太严重了
  • lin_up
    第8楼2012/08/09
    柱子是restek的,rtx-5, crossbond5%,diphenyi95% 那具体的该怎么弄呢 因为新手 ,抱歉!
    阿宝(lpr20) 发表:明显柱子没老化好,柱子型号是?什么固定液的?
    程序升温 基线 漂移 太严重了
  • 阿宝
    第9楼2012/08/09
    -5 柱子 正常的温度到300度 没问题
    如果老化的好的话,基本上不会怎么漂移
    lin_up(lin_up) 发表:柱子是restek的,rtx-5, crossbond5%,diphenyi95% 那具体的该怎么弄呢 因为新手 ,抱歉!
  • 雨木霖
    第10楼2012/08/10
    也可能是衬管、玻璃毛等需要清洗更换了呢
