气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/08/09
一般气相方面要0.995
cproxy
第2楼2012/08/09
不会超过1的一般需要三个9
yzguo
第3楼2012/08/09
定量时,要求大于三个9。
zhaohua8011
第4楼2012/08/09
用EXCEL直接可以算出R值
秋醉虞阳
第5楼2012/08/09
自动进样要求高点,手动进2个9
依风1986
第6楼2012/08/09
楼主这个肯定有问题!需要检查很多东西!
阿宝
第7楼2012/08/10
r 趋近于1 说明线性好 但不会大于1楼主 是不是写错了?
hxh
第8楼2012/08/12
r 趋近于1是对的。楼主可能打错了?!
changkongyijian
第9楼2012/08/13
就是写错了,是0.9887,谢谢各位
