狭缝的正反问题
  • yunlove0929
    2012/08/10
紫外可见分光光度计(UV)
  • 在紫外中,又出缝和入缝2个光学狭缝,狭缝一般都是分正反面的吧。刀口有倾角的一般做背面用吧。要是反这用会出现什么情况啊。那位老师给解释下啊 。谢谢
  • ldgfive
    第1楼2012/08/10
    应助工程师
    狭缝是没有正反面的,我见过的狭缝都没有类似刀口的形状
  • yunlove0929
    第2楼2012/08/10
    狭缝断面要小于0.03毫米吧好像,而且好像是2刀口倾斜面夹角要大于入射光束的汇聚角的吧。是不是就是因为杂散光的原因啊。望高人指教。谢谢
  • tutm
    第3楼2012/08/10
    楼主的问题很有意思,应该说考虑蛮有深度的,以上讨论是不是可以归结为厚度及遮挡面的影响?
    理论上分析时,光学狭缝都没有考虑它的厚度影响,实际上如何影响还真没见过什么论述。我想应该会有点影响吧。
    但是一般狭缝都涂覆成黑色,应该是已经考虑了厚度及遮挡面部分的影响吧,黑色可以吸收掉不需要的光,因此能将厚度及遮挡面反射的影响减少或消除了。
  • 祥子
    第4楼2012/08/10
    网上的一个说法:
    “在进行光学设计时,光阑是没有厚度的。但在结构上实现时,需要一个孔径。从消杂光以及加工方面考虑,一定不要将孔边倒成刃口,即几乎没有厚度,而是要倒成0.2mm0.8mm的圆柱部分,避免了刃口所造成光孔边缘缺口和毛刺等疵病。而这些疵病往往是造成光孔周边产生亮环、亮斑的原因。同时可以方便的控制通光孔径的尺寸。
    个人理解,正确与否,仅供参考!“
  • 祥子
    第5楼2012/08/10
    断面小于0.03毫米? 30微米啊?
    那比刀峰还锐利吧?
    见过一个仪器,狭缝有好多组,是在一个转盘上的,步进电机带动转盘就可以改变光谱带宽了。
    印象中,好事没有倾斜角,直上直下的,还比较厚,估计1mm厚度总有了,头发丝啊。好像比这厚。
    yunlove0929(yunlove0929) 发表:狭缝断面要小于0.03毫米吧好像,而且好像是2刀口倾斜面夹角要大于入射光束的汇聚角的吧。是不是就是因为杂散光的原因啊。望高人指教。谢谢
  • 祥子
    第6楼2012/08/10
    再想象一下,一般这种狭缝要是一个整件,从中间切出来个缝隙,整件要很薄,你往下切,那这个整件的硬度要多大啊。用啥金属?
    要是分离的两个刀片,这么薄,那对齐困难不呢?
    狭缝宽度30um容易,还是狭缝厚度30um容易?
    狭缝宽度30um,这种一般都是用硅晶体来光刻,就跟制造半导体一样。
  • tutm
    第7楼2012/08/11
    网上的说法,看起来像是主要从机械加工方便和减少产品缺陷角度写的。
    我看也不是做成刀刃形的,本身就非常薄。不过也不是我上面写的黑色,看下图吧,这是U3310最后一级的狭缝,后面就是分束器了。
    下面就是狭缝的照片,不过看不太清它的厚度
    祥子(nemoium) 发表:网上的一个说法:
    个人理解,正确与否,仅供参考!“
    原文由 祥子(nemoium) 发表:断面小于0.03毫米? 30微米啊?
    那比刀峰还锐利吧?
  • 祥子
    第8楼2012/08/11
    这是以前发过的一个图。如果是有倾斜角的话,入射狭缝和出射狭缝处的样子,我也觉得该这样布置,更接近理想无厚度狭缝。
  • 祥子
    第9楼2012/08/11
    看上去是直切下去的,没有倾斜角。tutm老师,全貌呢,挺漂亮的
    tutm(tutm) 发表:网上的说法,看起来像是主要从机械加工方便和减少产品缺陷角度写的。
