紫外可见分光光度计(UV)
千里一盏灯
第1楼2011/05/26
仪器的里的一个RAM坏了相当于计算机的内存一般是个62256芯片记得不是很清楚了也可能是ROM坏了那就是27C512芯片坏了
悠旸
第2楼2011/05/26
也许是主板电池没电了。自己检查一下吧。如果真是板子坏了不如换新仪器了,估计备件已经停产了。
tutm
第3楼2011/05/26
呵呵,是一位元件级的仪器专家啊
第4楼2011/05/26
说的没错,要修理可能要去旧电器市场淘元件了
第5楼2011/05/26
过奖过奖了我就是晚上偷不了菜闲的蛋疼来打发时间的
chenyang-2001
第6楼2011/05/27
谢谢各位的帮助,给岛津客服打电话也是这样说的,如果是电池没电还好办,如果是其他零件坏了,就不好找了。等过几天岛津的工程师过来检查一下再说。ROM 应该没问题吧,开机第一个界面是:ROM Edition 69 INITIALIZE STARTED Found system kernel module at $FFA01A44
鹅卵石
第7楼2011/05/28
这边一台岛津nini1240有时候会抽筋死机,厂家工程师反馈说是主板问题或者软驱,我们这台仪器不连电脑,也申请上门服务了
第8楼2011/05/28
不联机由下面几种情况:连线松、串口设置错或者坏、202芯片坏,cpu 芯片坏,要是突然坏,最可能就是202芯片坏了
祥子
第9楼2011/05/28
看着I/F也没有过。很多can't attach。I/F好像是interface,接口的意思。backup memory 不知道是不是eeprom类型的或者flash型。因为eeprom或者flash擦写次数有限,所以有坏的可能性。是指RAM的话,那倒是有可能是电池没电了。这个仪器还挺麻烦。1996年的 ,一般厂家遇到这种故障,那就巴不得给你报废了,反正主板也没得换了。
第10楼2011/05/30
今天岛津的工程师来了,系统检查了一遍,发现主要是电路板坏了,装电池的位置附近,还有连显示器的线路板附近,还有另外两个地方,都有不同程度的腐蚀。他解释主要原因是电路板有的地方因腐蚀短路,主板上的数据传不到软驱,软驱不能正常读取软盘里的数据,导致仪器无法工作。腐蚀的原因是使用时间长,加上板面落了很多灰尘,如果空气湿度大,电路板上焊接的地方出现铜锈,另外电池电量也不够了。 主板贵不说,也很难找,看来只能重新买了。 谢谢大家的热心帮助。
