气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2012/08/10
老化柱子有无改善
hxh
第2楼2012/08/10
如果载气流速及柱温没有稳定的话,可能与柱子有关。老化后再看,,,。
独钓寒江雪
第3楼2012/08/10
色谱柱吸附太多杂质该老化了
xiao-jin
第4楼2012/08/10
你所使用的色谱柱可是填充柱?
阿宝
第5楼2012/08/10
什么柱子?分析温度是多少? 室内有空调吗?
安平
第6楼2012/08/11
您使用什么色谱柱? 看看色谱图如何? 测试过流量么,是否异常? 老化一下色谱柱看看。
yifan1117
第7楼2012/08/12
应该是需要老化柱子吧。
第8楼2012/08/12
个人觉得 如果是 分析气体的话 温度 都不会高,会不会是 室温 影响的?先排除 柱子的问题,老化 后 确定是不是温度的影响
pengff
第9楼2012/08/13
没有
第10楼2012/08/13
对 就是填充柱
