气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/08/17
楼主,载气流量可以在方法里设置吧
xx_dxd_xx
第2楼2024/08/17
你搜一下老贴,有安捷伦的计算软件,输入压力和柱子参数,可以自动计算流量
第3楼2024/08/17
手动计算有公式,但是比较复杂
zyl3367898
第4楼2024/08/17
安捷伦软件上有这个功能。
yzguo
第5楼2024/08/18
看看仪器上有没有压力-流量换算表
xiaogumd11
第6楼2024/08/18
气相色谱应该是氮气,GC2014c只有压力表,按照它的操作指南,压力对应的流速
第7楼2024/08/18
用玻璃流量计能不能测量一下,厂家一般会规定多少压力就正好是多少流量,也可以问一下厂家。
123
第8楼2024/08/19
参考一下啊
wazcq
第9楼2024/08/19
你这公式上面都没有μ
5337201jwl
第10楼2024/08/24
现在都可以设置吧,
闪谱好礼超多进来抢
