有水有渝
第1楼2012/08/11
楼主反应液的溶剂是什么?把water改为10mmol/L磷酸盐缓冲液(PH3.0),同时还可以减少一点进样量试试。
sjzhang156
第2楼2012/08/11
你要看看你的试剂空白有没有这个包啊,如果走个纯乙腈没有包证明柱子没有污染,再走个你的原料,看看是不是他们几个带进去的,最后排除不是这些原因才能接着改善分离度啊。
panhuaming
第3楼2012/08/12
谢谢哦,反应液是异丙醇,在水相中加0.1%三乙胺,再加醋酸,使PH值在4左右。还是不行。让我郁闷的是,上述条件不行,改用纯化水,做出的峰形就很好。隔天用同样的条件就是做不出峰形好的,
第4楼2012/08/12
谢谢,我会试试你的条件的,感谢。
第5楼2012/08/12
谢谢,不是柱子,溶剂的问题。我在之前我同样条件走过两个原料,峰形很好。
第6楼2012/08/12
让我更郁闷的是,生成物用流动相溶解溶液明显变色,与乙腈溶解的相比,明显的a,b峰高/面积变大,c峰高/面积变小。用乙腈溶解溶液我是看不出变色。生成物与水有反应,我的流动相里就用水啊,???
小虾米
第7楼2012/11/04
系统出问题了。换个仪器试试!!以前遇到过类似的问题
houjjun
第8楼2012/11/04
应该是流动相,比如水有问题,或是溶解样品的试剂有问题,或是样品变质
