杂质分析基线不稳。
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 最近做杂质分析基线很不理想,波动有点大。因为杂质的含量很少,面积归一化法最多才0、05%。。以前基线走的挺好的。
    仪器配置为waters515泵,紫外检测器,717自动进样器。
    泵压力稳定,没有大幅度的波动。
    等度分析,流动相混合均匀。
    走空白流动相基线也是不稳、
    这是怎么回事?应该从何处入手检查?
    ps:好久没发帖子了,不知道如何发悬赏帖了,请版主帮忙转成悬赏帖。50积分求助~
三人行 2012/11/06
基线不稳定原因: 1.检测池中有大的气泡 2.流路中有小气泡流过 3.系统未稳定或未达到化学平衡 4.流动相被污染 5.检测器流通池漏 6.色谱柱污染
zhizhitang 2012/08/11
1 灯的能量不足,换灯. 2 检测器污染,擦洗或用60度超纯水冲洗,2的流速。 3 关闭空调
doraemon 2012/08/11
停泵单走检测器,若ok,排除检测器故障,若基线还是不好,换波长,换灯,清洗光路窗片。 两通代替柱子走基线,若ok,色谱柱问题,若基线不好,检查泵,检查检测器流通池,看是否有气泡。
zhaohua8011 2012/08/12
通常是灯能量不足或者检测池脏引起的
  • zhizhitang
    第1楼2012/08/11
    1 灯的能量不足,换灯.
    3 关闭空调
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • doraemon
    第2楼2012/08/11
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • 往往外
    第3楼2012/08/11
    灯的能量可以确定是够的、
    只用水冲洗吗?
    空调对检测器有影响么?能否详细的说一下空调对检测器的影响?
    zhizhitang(zhizhitang) 发表:1 灯的能量不足,换灯.
    3 关闭空调
  • 往往外
    第4楼2012/08/11
    嗯,谢谢。应该是检测器的问题~
    doraemon(doraemon) 发表:停泵单走检测器,若ok,排除检测器故障,若基线还是不好,换波长,换灯,清洗光路窗片。
  • zhizhitang
    第5楼2012/08/11
    波动有点大?指的是噪音大还是基线是呈规律的波浪状。请上图
  • zhaohua8011
    第6楼2012/08/12
    通常是灯能量不足或者检测池脏引起的
  • 往往外
    第7楼2012/08/13
    不好意思。
    电脑受控转不出图谱。
    不是规律的波动,噪音较大而且基线呈现不规律的波动并不是平滑的曲线。
    zhizhitang(zhizhitang) 发表:波动有点大?指的是噪音大还是基线是呈规律的波浪状。请上图
  • 有水有渝
    第8楼2012/08/13
    选择“转换”
    寒冰(cxm2009) 发表:ps:好久没发帖子了,不知道如何发悬赏帖了,请版主帮忙转成悬赏帖。50积分求助~
  • 有水有渝
    第9楼2012/08/13
    建议把色谱柱和检测池都清洗后再检测
    寒冰(cxm2009) 发表:不好意思。
    电脑受控转不出图谱。
  • sally0326
    第10楼2012/08/13
    检测器一般开机30min内达到稳定,空调主要是影响检测器的温度稳定性。有风吹、或者是温度波动,都会造成检测器基线波动。
    寒冰(cxm2009) 发表:灯的能量可以确定是够的、
    只用水冲洗吗?
