气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2012/08/11
分子筛柱,主要还是检测器吧?TCD测微量没试过,PPM有点?我们通常都用等离子检测器测量。
安平
第2楼2012/08/11
可能需要别的柱子。 您需要分析高纯氮的纯度么?还是某些样品中的氮?
独钓寒江雪
第3楼2012/08/13
什么气体中的微量氮气啊,大概多少浓度不同气体中的分析条件不同啊还有楼主用什么检测器?
lunanfenxi
第4楼2012/08/14
希望LZ能说的再详细一点
wxs123456
第5楼2012/08/17
楼主如果是分析气体中的氮气,应该可以用TCD检测器来分析,使用填充柱TDX-分析。
第6楼2012/08/17
做微量TCD灵敏度太低分析氮气TDX也不如分子筛
fenglight12
第7楼2012/09/21
气体组成为氦气和氮气的混合,希望测定混合气体中的氮气,含量不是很高。
meilixuyu
第8楼2012/09/21
用5A分子筛吧 60-80目,TCD检测器,进样口检测器60度。柱温50度,测100ppm左右没问题。
第9楼2012/09/21
氦气中的就简单了载气氦气纯度高一个数量级用TCD或DID都能测
