气相色谱(GC)
fcl
第1楼2012/08/11
对了,提高过柱温基本无改善,加大载压有改善,流速从1.0加到1.5导致保留时间提前近一倍,担心后面分离不好
安平
第2楼2012/08/11
您分析什么样品? 样品具体的性状、组成如何? 色谱分析条件如何? 看看色谱图如何? 可能需要调整色谱条件。比如降低色谱柱初始温度。
wanglizhi-01
第3楼2012/08/11
定量环多大的?换个小点的试试看
xiao-jin
第4楼2012/08/12
可否是色谱柱极性问题,更换其他类型色谱柱试试。圆头峰是什么物质?可否告知。
阿宝
第5楼2012/08/12
上传个图看看 如何个 圆头法? 估计是 柱子极性选择不当引起的柱子极性 和分析的样品 说一下
yifan1117
第6楼2012/08/12
有漏气的可能吗?
第7楼2012/08/13
既然保留时间长的色谱峰问题不大,那就不太可能是色谱柱问题。 还是怀疑进样口不良或者进样方式、进样条件、柱温条件是否有问题。
troy
第8楼2012/08/14
应该是色谱柱的的极性和样品的不匹配吧,换根色谱柱试试吧
sayio
第9楼2012/09/24
顶空扩散引起的,首先是提高载气压力,再考虑减小进样量或进样时间
valorb
第10楼2012/10/10
跟色谱柱极性有关系?
