气相色谱(GC)
小五
第1楼2012/08/13
我这边有分析4-氨基二苯胺的含量,也是胺类的,用的色谱柱子是HP-5,请问你是用哪种柱子?
yilan629
第2楼2012/08/13
我们家做过三乙胺,按照5000ppm测定,用DB-624,顶空FID测定,峰形不好,建议用TCD测定。
xuezhongdong
第3楼2012/08/13
你好,我们现在有DB-624,HP-MOLESIENE,HP-5,HP-1,DB-FFAP这些柱子,都试过,效果都不好。而且我们是水溶液样品,直接进水样好像对柱子不好。你的也是水溶液样品吗?用HP-5的色谱条件具体是怎么样的?
第4楼2012/08/13
以前听工程师说顶空不能进三甲胺等胺类,会对顶空进样器有腐蚀作用,所以我们没有买顶空装置。我们也有DB-624,但不知这根柱子能不能进水样,因为我们的样品室三甲胺的水溶液,而且三甲胺含量很低,在50个ppm以下。条件实在有点难摸索。还有打电话给安捷伦工程师,他们建议我们买一根DB-1的柱子,现在就是怕买来分析不好白买了。不知道有谁用过这根柱子没,效果怎么样?
siruigang
第5楼2012/08/14
50ppm,就FID本身来说不是问题,推荐一款色谱柱CP-Poraplot Amines ,我以前用过,应该没问题.
第6楼2012/08/14
长时间不用时,使用前老化,qq:1409832048 msn:jessonkarry@hotmail.com
第7楼2012/08/14
我是甲醇的稀释溶液,因为样品较脏,进样口:260 柱子150 升温到260 检测器280你看水溶液,有没有办法萃取下,在分析???另外你是水溶液,用LC作,我想效果也不是太好吧?不知道LC用水做溶剂不知道可不可以?效果咋样?
第8楼2012/08/16
液相试过,做不好的。不知道可以用什么办法萃取好啊
gjf_tz
第9楼2014/09/15
用TCD可以的,胺类应用胺类专用柱子,用非胺类柱子容易损伤柱子。CP-Poraplot Amines应该可以的。
