食品添加剂
symmacros
第1楼2012/08/12
请问你用什么方法?
sunj_xt
第2楼2012/08/12
GB/T 23495-2009 160ppm和320ppm的峰形不好,进样量10ul,是色谱柱过载了吗?
nixiaolong
第3楼2012/09/20
浓度太大了
善良的鬼
第4楼2012/09/24
减小进样量
yqjkrhl
第5楼2012/10/15
是过载了,可以减少进样体积,适当加大分流比。
jhjs_123
第6楼2012/10/17
峰宽怎么样?是色谱柱不好了吧
zlbabomb
第7楼2012/12/18
我做过这两个防腐剂,标准曲线最高浓度,我也就做到100 ppm,甚至50 ppm也可以了,你这个浓度么是太高了点了,稀释下吧
