气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/08/12
2 只是运行GC,MS不运行。另外:后运行不能完全代替老化,后运行主要是除去可能残留的高沸点物质。
quanquanfan
第2楼2012/08/12
第3楼2012/08/12
请问你是什么型号的仪器?一般从GC版面按start,就仅仅是启动GC不启动MS,另外你可以设置一个只有GC运行的方法来单独老化柱子用。
第4楼2012/08/12
7890AGC-5975CMS,哦,那我知道了,谢谢,终于搞清楚了!^_^
第5楼2012/08/12
7890AGC-5975CMS就无问题,可以单独用GC。
蓝是那么的天
第6楼2012/08/12
老化程序都是在GC面板上编辑的,不同过软件编辑和运行,MS不会开启。
roy9522
第7楼2012/08/13
老化柱子直接在面板上操作比用软件操作要方便.安的仪器老化柱子时操作GC端,MS是不会打开的.后运行应该就是POST RUN吧? 这个的主要作用还是去掉柱子跑样后的一些残留,相当于是烘烤柱子,跟老化柱子还是有点差别的.但是也有人直接高温烘烤柱子,当做老化柱子的,没有程序升温. 我们现在一般做法都会设置程序升温.相当于是模拟进样.
damoguyan
第8楼2012/08/13
一般新柱子在高温下烤不少于2小时吧柱子说明书上应该有说明的
ruan651209
第9楼2012/08/13
我现在经常省略老化这步,有点难为情,但感觉差别不大,第三针后
第10楼2012/08/13
新柱子老化还是必要的,因为在老化的时候会发现高温段时候有难闻的气味出来。
