原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2012/08/13
楼主说的是不是一个样品可以测试多个项目?那也要看你样品定容体积多少?含量多少啊?石墨和火焰都需要一个元素一个元素的做,只有ICP才可以一次性出多个元素
秋月芙蓉
第2楼2012/08/13
未明白你的意思火焰和石墨炉相比,主要是检测限的不同;对于锌钙镁铁几个元素,火焰测定即可;铜因含量的不同可以两用
caojinjin2004
第3楼2012/08/15
是的,我所说的是血液样品,直接测定的,一般不需要先定容的,呵呵,我知道了,icp是可以的,单火焰和单石墨炉是不可以一次出多个元素的。
逆天
第4楼2012/08/18
楼主的问题应该是:AAS能否一次上机同时测定多种元素吧?很遗憾,AAS只能一次测一种元素。比如你要Pb、Cd两种元素,你用AAS测试时得分别测出Pb、Cd(做两条曲线测两次)
夕阳
第5楼2012/08/21
石墨炉分析,仅仅进一次样品,同时可以测出四个元素的原吸仪器我见过,可惜目前已经停产了。其原因是一个升温条件不可能同时满足四种元素的最佳分析条件。
委员长
第6楼2012/08/21
夕阳说的是多元素连续测定的原子吸收?上次参加一个招标,有用户就想要这样的设备,但是没有相应的厂家。
桌子下面少个八
第7楼2012/08/22
这种属于专用的原吸,据我的了解,普析有两款医疗专用的产品,MB5和MG2。MB5:血液五元素分析仪,应用的是火焰法,一次进样,同时测定血液中的铜锌钙镁铁。MG2:血液铅镉分析仪,石墨炉法,同时测定血液中的铅镉。原理是元素灯用的是多元素复合灯,而检测器前面有一个分光作用的器件,检测器有多个,分别检测对应的元素。
第8楼2012/08/27
嗯,我已经了解到了,这种多元素测定时用混合标准品的,同时测定元素,折中实验条件的,棱镜分光,可以同时测定几个元素。嗯,楼上说的普析是可以的,但质量有待提高!
lilylau
第9楼2012/08/27
都是一个元素灯做一个元素的传统方法
