再提出一个问题:关于双光束光路的光程问题
  • yunlove0929
    2012/08/13
紫外可见分光光度计(UV)
  • 在双光束光路中,需不需要严格保证两束光从光源到接收器的光程严格相等呢?
  • ldgfive
    第2楼2012/08/13
    应助工程师
    不需要这么严格
    yunlove0929(yunlove0929) 发表:在双光束光路中,需不需要严格保证两束光从光源到接收器的光程严格相等呢?
  • suiniubei
    第3楼2012/08/13
      不需要吧。
      而且也不可能严格相等。
      紫外测定的是光通过样品池之前和之后的比值。所以,其实光程不同的话,即使能量有微小差别,也不会影响啊,它只要一个比值啊。
  • doraemon
    第4楼2012/08/13
    我觉得两个光束的光程应该尽可能相同。
    这样定波长的时间扫描的光谱噪声才能尽可能小,波长扫描的基线平滑度也会好一些。
  • suiniubei
    第5楼2012/08/13
      没有一个仪器是相同光程的啊。
      看看仪器的光路就知道,而且也不可能相同。
      只要一分束,光程就不同了。无论是单检测器还是双检测器。
    doraemon(doraemon) 发表:我觉得两个光束的光程应该尽可能相同。
  • 祥子
    第6楼2012/08/14
    我觉得 主要是看 利用光的直线传播还是考虑光的波动性。
    波动性就要考虑光程了吧
    直线传播就不用了。
  • 祥子
    第7楼2012/08/14
    双光束的,有些是两个检测器,有些是一个检测器。
    一个检测器的也是分时采集光能量吧。
    传播路径尽可能相同,也是从能量平衡的角度来考虑
    光程一般是在光的衍射,干涉等波动性方面才会较过考虑?
  • suiniubei
    第8楼2012/08/14
      非常同意!
      如果只考虑光的直线传播,那一点点光程的差异算个毛啊/
      只有衍射时才考虑光程吧.
    祥子(nemoium) 发表:双光束的,有些是两个检测器,有些是一个检测器。
    一个检测器的也是分时采集光能量吧。
  • yunlove0929
    第9楼2012/08/14
    这个问题同样是在看吴国安大师的书时看到的。他有提到说2种分光结构中的一种更容易保证光程的相等。看来光程相等还是有影响的吧。不过我搞不清楚。
  • Spain
    第10楼2012/08/14
    等不等有啥关系呢?测试高Abs还要故意衰减参比光呢
