当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
怎么才可以配好5,10,20等PPT级别的标液
  • zhengjiongan
    2012/08/13
ICP-MS
  • 如提,需要配制PPT级别的标液,怎么配好,用什么容器,多大容积的容器,用什么样的移液管(枪)
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sega741
    第1楼2012/08/13
    PPT级最好用重量法,一般用塑料容器。多大容积,移液枪等等都看你的原始标液浓度和你最终要配制的浓度
  • 该帖子已被版主-envirend加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • zhengjiongan
    第2楼2012/08/13
    1000PPM的配成10PPT的
  • 秋月芙蓉
    第3楼2012/08/13
    痕量元素分析,宜用重量法配标,聚四氟乙烯材质盛装。
  • envirend
    第4楼2012/08/14
    根据别人给我汞的配置方法,建议你用重量法分步配置。 金属类宜在硬质塑料瓶中配置。
  • 阶前尘
    第5楼2012/08/14
    你这个浓度差太多了,1000ppm(mg/L)到10ppt(ng/L),估计需要好几个中间液,自己拿纸和笔算吧
  • 该帖子已被版主-envirend加2积分,加2经验;加分理由:解惑
  • 辛妈
    第6楼2012/08/14
    可以买浓度小一点的标液,重量法配制。
  • tingxi
    第7楼2012/08/14
    0.1ppb以下的浓度很难配置,而且这么低的浓度用外标法测不了!要用标准加入法!
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:建议
  • timstoicpms
    第8楼2012/08/14
    主流四级杆ICP-MS 1ppb U能产生20万cps,那么5ppt 也才1000cps。
    即便你配准了 5、10、20、50ppt溶液,在实践中也会因为ppt级溶液的计数太低,测试重现性很差,从而导致 blk-std 工作曲线相关系数很差。
    zhengjiongan(zhengjiongan) 发表:如提,需要配制PPT级别的标液,怎么配好,用什么容器,多大容积的容器,用什么样的移液管(枪)
  • 该帖子已被版主-阶前尘加4积分,加2经验;加分理由:讨论
  • leemoonling
    第9楼2012/08/14
    我的仪器10ppb的U才20万计数值,5ppt就变成100了。
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:主流四级杆ICP-MS 1ppb U能产生20万cps,那么5ppt 也才1000cps。
  • timstoicpms
    第10楼2012/08/15
    虽然PE灵敏度比较低,但 Elan DRC-e 还是能轻松达到10ppb U=50-60万cps。
    你好好摸索仪器灵敏度调谐吧,主要调节参数:雾化气流速、透镜电压、四级杆反应池电压、四级杆质量分析器电压。其中,四级杆反应池电压 比 四级杆质量分析器电压低2-4V。
    leemoonling(leemoonling) 发表:我的仪器10ppb的U才20万计数值,5ppt就变成100了。
  • 该帖子已被版主-sega741加2积分,加2经验;加分理由:帮助
