想搞一套Thermo的 GC-MS 想问问懂的大伙 看看这一套配下来得多少钱 ! 不甚感激啊 ,小弟拜谢啦
气质联用(GCMS)
  • 想搞一套Thermo的 gc-MS 想问问懂的大伙 看看这一套配下来得多少钱 ! 不甚感激啊 ,小弟拜谢啦
    多谢 !!
    ISQ1300-230LTISQ EI Only with Vacuum Interlock, extended capacity turbomolecular pump, computer, 1300 gc 230V1
     TRACE1300气相色谱仪主机 1台
     气质接口 1个
     质谱仪一台
     >300L/s分子涡轮泵
     2个EI源、真空锁定装置、电脑、控制软件
    19050720TRACE 1300/1310 Start-up kit
     TRACE 1300/1310启动工具包
    120383-0001NIST 11 MS Library for Xcalibur
     NIST11 谱库
    自动进样器
    25117580AI 1310 for TRACE 1300 Series gc (for stand alone; ISQ and ITQ configurations)1
     8位自动进样器
    检测器
    19070001Instant Connect FID module
    FID(氢火焰离子化检测器)
    19070040Instant Connect TCD module
    TCD(热导检测器)
    常用备品备件及耗材
    453A1295SSL Split Straight Liner, , Deactivated, 4mm ID x 6.3mm OD x 78.5mm Length1
     去活化分流衬管,5根/包
    453A1345SSL Splitless Liner with Single Taper, Deactivated, 4mm ID x 6.3mm OD x 78.5mm Length1
     去活化不分流衬管,5根/包
    290VA192Graphite Vespel Ferrule for 0.32mm Column1
     0.32mm耐高温、低流失石墨垫
    290GA081Gold Base Seal, Single Column Installation 0.8mm Diameter1
     镀金密封圈
    3652006010L FN Syringe, 50mm Length, 23 Gauge, Cone, 1pk1
     10L液体进样针(自动进样器)
    60180-5992mL Screw Vial, 9mm Cap, SIL/PTFE 100/pk1
     2ml透明小瓶
    1R120404-1900DUAL FILAMENT ASSY ISQ1
     ISQ灯丝
    A0301-15101OIL,VACUUM PUMP,1 LITER1
     真空泵油, 1L
    29033496Vespel Ferrule For Varian 0.1-0.25 Pk 101
     传输线端石墨垫, 0.1-0.25mm, 10个
    1R76458-2016Graphite Vespel Ferrule for 0.25 mm Columns, pk 101
     质谱端石墨垫, 0.25mm, 10个
    1R76256-0060NUT SGE 1/16”x1.2mm - Brass - pk of 51
     传输线端螺帽, 5个
    260X142PTRACE TR-WaxMS gc Column, 30m, 0.25mmID, 0.25洀 Film1
     极性质谱柱
    260Q142PTRACE TR-1701 gc Column, 30m, 0.25mmID, 0.25洀 Film1
     农残分析柱
     HP电脑、打印机1
     氢气发生器300ml/min1
     高纯氦气钢瓶(气、阀)1
     空气发生器2000ml/min1
  • phylip007
    第1楼2012/08/14
    咋没人回应啊 急的要死啊 好几十万的啊 啊 啊啊 阿门
  • phylip007
    第2楼2012/08/14
    哎哟 我了个去 高手在哪里 。。。。
  • alex-sun
    第3楼2012/08/14
    让热电报价啊,然后谈折扣,8折很容易,好的话能拿到6折。
  • 千层峰
    第4楼2012/08/14
    在这里很难找到报价的。毕竟做销售的不多。还是直接找热电好。
  • ruan651209
    第5楼2012/08/14
    MS+FID+TCD
    不知检测的侧重商品为何。
    啥子高手,也报不了价格。
  • phylip007
    第6楼2012/08/14
    好像有的6折都不到呢 58 啥的
    alex-sun(alex-sun) 发表:让热电报价啊,然后谈折扣,8折很容易,好的话能拿到6折。
  • phylip007
    第7楼2012/08/14
    不管他侧重啥了哇 直接看配置 有过购买经历的 应该能知道多少银子的吧
    ruan651209(ruan651209) 发表:MS+FID+TCD
    不知检测的侧重商品为何。
    啥子高手,也报不了价格。
  • 千层峰
    第8楼2012/08/14
    很少像你这样配置的,所以没法报。
  • arvid2007
    第9楼2012/08/14
    70万左右吧,具体多少不清楚啊
  • phillyrin
    第10楼2012/08/14
    看不懂你的机器这么配的用意啊。
    MS+FID+TCD。
    一般MS用来做有机物定性定量,FID用来做有机物定量,TCD用来做FID和MS相应不好的物质的测定。这三个很难同时用的,你没有配分流组件,一次只能用一种检测器,这种配置好奇怪……
    热电的机器不错,有些用起来比安捷伦的好。前提是你要爱学习才行。不能完全指望热电的人教你。
