气质联用(GCMS)
everlastingz
第1楼2014/11/01
是啊,看EM电压还可以啊 例行清洗吗?
sdlzkw007
第2楼2014/11/01
清洗效果不好,本底出峰数目由104个增加到149个,另外还有可能是真空稳定时间不够,离子源没有烘干,建议真空稳定48小时以后,离子源升温到300°烘烤2小时以后再调谐看看。
symmacros
第3楼2014/11/01
清洗后的调谐尚可以,周一再看看,也检查一下柱子的连接,老化柱子一下。
花开见我
第4楼2014/11/01
这个是抽真空多久后的报告?
feiniao
第5楼2014/11/01
发现灵敏度变差了,很多小含量峰没有出来,所以清洗一下。
luos86
第6楼2014/11/01
也可能是水气的影响吧,第二个调谐水峰高一些
第7楼2014/11/01
灵敏度变差是凭感觉察觉的?还是质谱上有突然大的变化才发现的呢?
第8楼2014/11/01
今天重新洗了一遍,色谱柱连MS那边的石墨垫方向居然装反了,
第9楼2014/11/01
抽2天了,有点漏气。
第10楼2014/11/01
谢谢,可以尝试一下,另外那个Repeller从22增大到30多,是不是也是没有稳定的原因呢?
