自学成材
第1楼2006/05/10
你调出你仪器的信噪比。三倍的噪音就是你仪器的检出限。
无为
第2楼2006/05/10
从那里能调出信噪比呢?
hplc0729
第3楼2006/05/10
我也想学习学习。
jjwen
第4楼2006/05/11
这个问题我也一直想知道,但闻过仪器厂商,说现在的仪器都是最大灵敏度再走。
jiesun001
第5楼2006/05/17
我也想学习学习。有没有仪器厂商的说法?
joon
第6楼2006/05/19
期待中
zjlsmfq
第7楼2006/05/20
你可以找一个样品的标样,按普通的方法配好样品记录浓度,然后进样得到一个峰面积,然后把基线放大,在基线的比较平稳的一段中找一个小峰吧,看看峰面积是多少,把标样的峰面积与小峰面积一除,得到一个数值,你再把标样溶液的浓度稀释这个倍数得到浓度为1的标样溶液,然后做一个1、2、4几个浓度的样品,看看哪个结果可靠。一般检测限附近的样品不能用来分析,因其结果可疑。
ggzzmm
第8楼2006/05/20
我用waters的HPLC,可以通过设置查到噪音,3倍噪音是估计的检出限。然后配大约这个浓度的标液,做最少10次,算3SD就是检出限了。
zchydq
第9楼2006/06/19
检测限分为仪器检出限和方法检出限,仪器检出限为基线噪声的3倍,方法检出限要根据低浓度的SD做外推直线,3倍外推直线与Y轴交点.
dch1212
第10楼2006/06/19
在主峰半峰高处峰宽的20倍时间范围内的仪器的噪声水平,计算平均噪声.计算主峰高与噪声的比值(信噪比),其信噪比(S/N)在3左右的浓度即为最小检测浓度,其相对于理论样品浓度的比值为最小检测限(至少测定2次);
