分析化学
智慧的弟弟
第1楼2006/12/18
石灰分生石灰和熟石灰生石灰的主要成分是氧化钙熟石灰的主要成分是氢氧化钙这两种物质在水中都可能会有沉淀生成所以一般不能用,用氢氧化钠调也不贵,有些实验可以有氨水
zinanwang
第2楼2006/12/19
是生产中,还是实验中?如果只为调pH,而且是实验室用,还是用氢氧化钠或钾吧。
qian
第3楼2006/12/22
钠很难产生沉淀,不过要是工业上用的话,石灰应该经济些.
yaoshengyou1
第4楼2006/12/23
这要看你的目的是什么,一般强碱、强酸、呈碱性盐(如碳酸钠)、呈酸性的盐均可调整PH值。
trtwater
第5楼2006/12/26
那要看你工程的情况,你应该根据实际情况来定,同时,石灰的效果肯定比用碱好!
luoke101
第6楼2006/12/28
说的不错
