气相色谱(GC)
紫凌云
第1楼2012/08/16
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120726/4163124/难道也是这个的原因?
秋醉虞阳
第2楼2012/08/16
加热元件问题。
xiao-jin
第3楼2012/08/16
建议将温控主板的几个插头重新插试一下,可能仪器使用长接触不良所致。如果是新的仪器则尽快与厂家联系,请专业技术人员来检查下。
雨木霖
第4楼2012/08/17
补充小金的,可能出问题的还有铂电阻
yifan1117
第5楼2012/08/17
热电偶是不是有问题,联系厂家吧。
第6楼2012/08/17
不升温时,柱箱可有温度显示?如果程升不升温时,但柱箱温度还有显示,可能是控制板问题。因为柱箱热敏电阻有问题时,柱箱温度也会乱显示。
阿宝
第7楼2012/08/17
传感器是指示温度的,如果温度显示的 异常了 可能是 传感器的问题指示正常 无法加热 应该不是传感器的问题也应该不是 热电偶的问题,热电偶是 过热保护的电路板故障?
gujingwei
第8楼2012/08/21
如果你的温度只是柱温箱不升温,那就是柱温箱内的加热丝或者铂电阻坏掉了。如果全部不升温,那就是电源板坏了。
