SPSS 做质控图之甘油密度篇 (强大的数据统计软件哦)
  • qingqingcao
    2012/08/16
数据处理
  • 可以从数据中得到信息,可以从数据中看到走向和未来。——题记
    数学统计是一门学问,也许我们在大学里学的数理统计尚未真正派上用处,而我们真正用上了数学统计,我们的水平提高了一层。
    为了普及下SPSS 软件,并且让各位童鞋大致熟悉一些术语,我在这里用我们工厂生产的某种规格的甘油,在连续100天内测得的数据做统计,让我们看看可以看出什么西洋镜!
    首先采集数据。我们每天晚上五点采取样品,用密度瓶测试其密度。单位(g/ml
    序号密度序号密度序号密度
    11
    1.2615
    21
    1.2614
    12
    1.2613
    22
    1.2613
    3
    1.2615
    13
    1.2613
    23
    1.2614
    4
    1.2615
    14
    1.2613
    24
    1.2615
    15
    1.2614
    25
    1.2615
    6
    1.2614
    16
    1.2615
    26
    1.2616
    7
    1.2615
    17
    1.2615
    27
    1.2614
    8
    1.2613
    18
    1.2615
    28
    1.2614
    9
    1.2615
    19
    1.2615
    29
    1.2615
    10
    1.2615
    20
    1.2615
    30
    1.2614
    序号
    密度
    序号
    密度
    序号
    密度
    31
    1.2615
    41
    1.2614
    51
    1.2615
    32
    1.2615
    42
    1.2614
    52
    1.2615
    33
    1.2613
    43
    1.2614
    53
    1.2616
    34
    1.2614
    44
    1.2614
    54
    1.2615
    35
    1.2615
    45
    1.2616
    55
    1.2615
    36
    1.2613
    46
    1.2616
    56
    1.2615
    37
    1.2615
    47
    1.2616
    57
    1.2616
    38
    1.2615
    48
    1.2615
    58
    1.2615
    39
    1.2614
    49
    1.2615
    59
    1.2615
    40
    1.2613
    50
    1.2615
    60
    1.2614
    序号
    密度
    序号
    密度
    序号
    密度
    序号
    密度
    61
    1.2616
    71
    1.2616
    81
    1.2615
    91
    1.2613
    62
    1.2615
    72
    1.2616
    82
    1.2615
    92
    1.2612
    63
    1.2615
    73
    1.2616
    83
    1.2615
    93
    1.2615
    64
    1.2615
    74
    1.2616
    84
    1.2615
    94
    1.2613
    65
    1.2615
    75
    1.2614
    85
    1.2615
    95
    1.2615
    66
    1.2615
    76
    1.2615
    86
    1.2615
    96
    1.2616
    67
    1.2615
    77
    1.2615
    87
    1.2615
    97
    1.2616
    68
    1.2616
    78
    1.2615
    88
    1.2615
    98
    1.2615
    69
    1.2615
    79
    1.2615
    89
    1.2614
    99
    1.2616
    70
    1.2615
    80
    1.2616
    90
    1.2613
    100
    1.2613
    我们对这些数据做一个大致的描述吧。
     N全距极大值极小值均值标准差方差
    数值1000.00041.26121.26161.261470.00009130
    有效的N100
    为了清除,只好用excel写数据了。郁闷啊。如果有截图就好了。
    做个解释吧。
    均值的标准误,实际上是 SE(Standard error)=S/ Sqrt(N) 是t检验中的概念
    中值: 也就是中位数
    众数:出现最多的数。
    如果中值和均数相等,一般都能符合正态分布。
    百分位数: 25 上四分位
    50为中位数
    75为下四分位。
    也就是吧全部数据的频次做统计,平分四分。而得出四分位。如果人为计算,那么要烦死了。
  • 该帖子已被版主-透明加5积分,加2经验;加分理由:原创一律加分
  • qingqingcao
    第1楼2012/08/16
    以上的都是一般性描述性统计数值。
    需要解释的是
    1. 四分位。
    四分位数(Quartile),即统计学中,把所有数值由小到大排列并分成四等份,处于三个分割点位置的得分就是四分位数。
     第一四分位数 (Q1),又称“较小四分位数”,等于该样本中所有数值由小到大排列后第25%的数字。
     第二四分位数 (Q2),又称“中位数”,等于该样本中所有数值由小到大排列后第50%的数字。
     第三四分位数 (Q3),又称“较大四分位数”,等于该样本中所有数值由小到大排列后第75%的数字。
     第三四分位数与第一四分位数的差距又称四分位距(InterQuartile Range, IQR)。
    (来源百度知道)
    2.直方图,按照频次做的统计。其中的曲线为拟合正态分布。
    上质控图啦。这个可是关键哦。
  • qingqingcao
    第2楼2012/08/16
    对于质控图,我需要好好地解释下。
    休哈特提出了过程控制理论以及控制过程工具——控制图(Control Chart),它是对过程质量特性进行测定,记录,评估检查是否处于控制状态。
    我们看甘油控制图
    其中心线 CL—— 1.26147
    上限控制线UCL——1.261655
    下限控制线LCL——1.26129
    因为我选择的是2σ 所以,电脑自动计算。
    我们观察数据,数据集中度很高。所以,许多点几乎在一条线上。也就是说,对于这个图,其控制水平很高,即CPKa很好。
    实际上计算机也可以计算其过程能力因子,待会我去算一下。
  • qingqingcao
    第3楼2012/08/17
    把截图放上。
    说明一下。
    我要计算Cp 也就是过程能力因子。它的公式 是 Cp=(Tu-TL)/6 σ
    一般定义:
    T反应技术要求
    σ反应加工过程的一致性
    当T=6σ,则 Cp=1 看起来既经济有符合要求。但是过程总是波动的,分布中心有偏移,不合格品就会增加,所以,Cp取得要适合。
    我们这次取 σ=1的情况,看Cp的数值。
    Cp =1.00
    根据我们日常的控制要求,我把Tu设定在1.2617 , Tl设定在1.2612. 我们看下过程控制能力
    经过计算Cp=1.389 根据表4.4-1 其过程能力在II级别。也就是过程能力充分,表示技术管理能力已很好,应继续维持。
  • qingqingcao
    第4楼2012/08/17
    通过本文的介绍,大家也可以用SPSS 工具来对你们企业生产的东西做过程控制。通过计算机软件的结合,一定比EXCEL 方法更加准确,方便哦。
  • 云☆飘☆逸
    第5楼2012/08/17
    spss还是很强大的啊
  • qingqingcao
    第7楼2012/08/17
    哈哈。希望我的文章能够给大家一点点思路哦。
  • 祥子
    第9楼2012/08/18
    文章真不错,以后要是学习spss,可以借鉴一下楼主的文章。
  • yiqixinxiwang20
    第10楼2012/08/18
    挺好的,文章不错啊
  • eucafe
    第11楼2012/08/18
    工作中数据处理excel就够用了。
