ICP-MS
envirend
第1楼2012/08/17
载气是不是漏了呢?(主要是二通那个位置,安捷伦的经常出现此情况) 看看连接管里有没有雾气进入矩管?
gonglimeng
第2楼2012/08/17
如果是载气漏了的话,应该点不着火吧?
第3楼2012/08/18
你说的有道理,关键是我没有说清楚:主要是二通那个位置,安捷伦的经常出现此情况;在这个位置漏气,不妨碍仪器点火。
goblin
第4楼2012/08/18
检测器电压多少?
wnnzl
第5楼2012/08/20
RF功率,电压看看是否都正常,然后你指的没信号是全是0,还是比较低?还是没显示信号?
第6楼2012/08/30
我的是Thermo的,打电话请教工程师,让做一个10ppb混标的的扫描,给他看了之后说是,玻璃罩下面主办的一个电容烧了,拆开看,检测一下果然如此,自己换了一个,省了6-7千块钱
timstoicpms
第7楼2012/08/31
哇,thermo工程师好厉害!是范工 还是 孙工?
