化学药检测
附件:
tangtang
第1楼2012/08/17
影子能不能用一个已知限度的溶剂,利用上面的公式推算一下是否吻合呢?
影子
第2楼2012/08/17
三乙胺的限度在欧盟的网站上有的,其值是320ppm
第3楼2012/08/17
看来很具有可操作性啊,如果有更多的佐证就更好了。
第4楼2012/08/17
这个佐证倒不关键,因为这是ICHQ3C里面的,关键是里面提到的一些数据不好查询,很多也只能在国外的网站上查到
秋醉虞阳
第5楼2012/08/17
做的蛮详细的
祥子
第6楼2012/08/18
影子这个很不错的。给别人也有借鉴意义。有理有据,思路清晰,文章易读。外行也能知道不是在捣浆糊呢。
第7楼2012/08/18
祥子的评价让我欢喜让我愁
第8楼2012/08/18
反正我觉得不错就行了。你继续愁吧。
第9楼2012/08/18
我发现今年有很多新人高手,不过还是回复太少了。
xiaowang268
第10楼2012/08/18
其他溶剂的限度要自己去计算,而没有被规定,是不是以为其毒性作用比较小
