有水有渝
第1楼2012/08/18
一般是一致的,楼主想要不一致是出于什么想法,也有一种线性是以相同浓度进不同的体积来完成,但一般不提倡用这种。
gjh837668481
第2楼2012/08/18
我前期做线性的时候 是按照药典法对照品进20微升,但现在做重复性的时候样品进20微升 发现峰形严重拖尾,怀疑是样品过载的问题,进10微升的话峰形就不拖尾啦 ,但是我把样品稀释2倍再 进20微升还是拖尾,这怎么回事呢?难道稀释两倍进20微升 与不稀释 进10微升 不一样吗
tangtang
第3楼2012/08/18
一般是溶剂太强的原因,用流动相溶解看看?
dark_wzy
第4楼2012/08/18
应该是溶剂效应吧,或者色谱柱污染,采用低有机相溶剂溶样,或者把柱子好好清洗一下试试。
第5楼2012/08/18
第8楼2012/08/18
确实有点奇怪,能把色谱条件说明一下,并一张进20与进10的对比图看一下吗?
zhaohua8011
第9楼2012/08/18
一个方法通常进样量都是一致的
第10楼2012/08/18
色谱柱柱效下降导致的
善良的鬼
第11楼2012/08/18
最好保持一致,因为可以避免因为峰形不同而造成的峰面积偏差,从而影响定量结果
海边
第12楼2012/08/19
溶剂效应不一样的,10微升的谱图会好些的。
