zhizhitang
第1楼2012/08/19
分离度是多少?把时间变长或减少有机相
fenseyouyu
第2楼2012/08/19
分离度我没有算!也就是说把梯度的时间加长?或者比例调小吗?
第3楼2012/08/19
也不可以无限制的调,具体调节比例药典后面有。
houjjun
第4楼2012/08/19
用梯度或控制温度
第5楼2012/08/19
药典?是中国药典的那个药典吗?我怎么没发现?
第6楼2012/08/19
控温?在液相里面这温度我好像没怎么注意过
海边
第7楼2012/08/20
把程序修改一下,变成5-25或者5-30分钟,试试吧。
nixiaolong
第8楼2012/08/20
可以把时间设置到5-20 5-25 5-30 试试看 也可以把有机相比例缩小一点
xlj0428
第9楼2012/08/20
延长梯度时间看下!
zhaohua8011
第10楼2012/08/20
调整温度或流动相比例!
