TCD对H2、CO、CH4、CO2的定量外标法的建立咨询!!!
  • kelvinchun
    2015/12/01
气相色谱(GC)
  • 【课题甲醇制烯烃,产物以C2-C4烯烃为主,C1-C4烷烃、二甲醚为辅,微量副产物CO、H2、CO2;已有现成FID 归一化法可定量C2-C4烯烃、C1-C4烷烃、二甲醚、甲醇;Varian CP-PoraPLOT Q-HT柱(27.5m*0.53mm*20um、FID);TDX-01柱(2m* 1/8(英寸?)、TCD)】
    1. N2为TCD载气,是否标气中平衡气/背景气必须为N2?抑或标气中平衡气/背景气可使用超惰性的He?推荐哪种???(重点问题)
    某网友回答:载气是氮气,标准气的背景气要采用氮气。如果标准气背景气用氦气,载气用氮气,可能导致氦气峰超大而掩盖了后续的组分峰。
    2. 假设产物含1%H2、1%CO、1%CO2(体积浓度,即摩尔浓度),是否需购买2瓶不同浓度的H2、CO、CO2标气(0.5%H2、0.5%CO、0.5%CO2;2%H2、2%CO、2%CO2)?建立两点外标法(原点+标样1+标样2)?
    3. 可否只购买1瓶标气(H2、CO、CO2浓度接近/略微大于实验结果含量),采用1点外标法(原点+标样1)?
    根据 fm(摩尔校正因子)乘以A(峰面积)=M(摩尔浓度),通过气袋重复进样,取平均峰面积,计算得到平均摩尔校正因子?然后根据产物峰面积、计算所得的平均摩尔校正因子反推得到产物的摩尔浓度?即《GB-T 8984.1-1997》方法?
    某网友回答:推荐浓度为实验结果含量的1-2倍,按流量动态稀释做线性曲线 。
    本人提问:液体标样通过稀释体积得到不同浓度,气体标样如何稀释?具体如何按流量动态稀释做线性曲线???(重点问题)
    4. 假设标气(97%N2、1%H2、1%CO、1%CO2)中H2 峰面积为A,若产物中含有1% H2,其余产物为C2-C4烯烃、C1-C4烷烃、二甲醚,则产物中H2 峰面积是否也为A?
    另一问法:TCD测得产物中H2 峰面积为A,可否根据外标曲线得出H2 含量为1%?
    5. 已有现场FID 可归一化法定量C2-C4烯烃、C1-C4烷烃、二甲醚的选择性,那么如何定量H2、CO、CO2的选择性???(重点问题)
    (上述TCD 所得的貌似只是H2、CO、CO2的体积浓度=摩尔浓度)
    另一问法:如何关联TCD FID所测组分?小木虫上说用CH4关联,因为CH4在TCD、FID皆出峰。是否需购买含H2、CO、CH4、CO2、N2的标气???(重点问题)
    6. 若N2为载气,TCD,TDX-01柱,出峰次序是否H2、CO、CH4、CO2 ?峰能否分开? 哪几个峰为倒峰???(重点问题)
  • wyhkemeng
    第1楼2015/12/02
    学习了,我们用甲醇制氢气,我一直不明白为什么不能用便宜的氮气做载气。谢谢指教!
  • www
    第2楼2015/12/02
    最后一个问题,能分开,全是正峰
  • qqqid
    第3楼2015/12/02
    楼主的贴子有点乱,不如分成几个贴分开说。
  • kelvinchun
    第4楼2015/12/02
    您好。能麻烦解答下不?其实帖子思路还是很清晰的,只是论坛帖子不让用空行隔开而已,所以显得乱。
    qqqid(qqqid) 发表:楼主的贴子有点乱,不如分成几个贴分开说。
  • kelvinchun
    第5楼2015/12/02
    你确定吗?为什么我看论坛有些帖子说N2 CO 可能分不开?
    www(cxm2009) 发表:最后一个问题,能分开,全是正峰
  • www
    第6楼2015/12/02
    氮气?
    kelvinchun(v3053721)发表: 你确定吗?为什么我看论坛有些帖子说N2 CO 可能分不开?
  • 第7楼2015/12/03
    可以用氮气,主要还是看分析的气体。热导系数要差异大,峰响应值才会高。
    wyhkemeng(wyhkemeng) 发表:学习了,我们用甲醇制氢气,我一直不明白为什么不能用便宜的氮气做载气。谢谢指教!
  • kelvinchun
    第8楼2015/12/03
    TCD中,载气是不出峰的吗?
    如果N2为载气,检测CO,存在的问题是不是就是N2、CO热导系数接近,导致CO响应值低?
    而不存在CO、N2峰位无法分开?(N2不出峰?)
    隱(v2927154) 发表: 可以用氮气,主要还是看分析的气体。热导系数要差异大,峰响应值才会高。
  • 第9楼2015/12/14
    正解,所以载气不能用氮气测定一氧化碳,改为氢气!
    kelvinchun(v3053721) 发表: TCD中,载气是不出峰的吗?
  • 白色沙漠
    第10楼2015/12/17
    1.N2为载气,平衡气如果出峰时间不影响组分的一样可以用,如果有影响楼主买标气的时候可以要求平衡气为N2。
    2.外标法点越多精确度就越高,有条件的话最好两瓶,我用的是单点,也是测CO、CO2、CH4
    3.如果只买一瓶,标气浓度要与样品浓度差不多,或者与样品控制指标差不多;标气是可以稀释的,但难度很大,因为气体容易压缩,误差大,且楼主标气里有多种组分,浓度较低,所以不建议自己稀释;我自己就做过单一组分的稀释,用量筒稀释的;
    4.外标法只与进样量有关,只有峰不干扰,浓度相同峰面积就相同
    5.一般CH4是与归一化法一起算的,楼主买标气的时候将所有组分一起算进去,这个与炼厂气的组成分析很相似
    6.N2为载气,TCD为检测器,主要看热导系数,H2的热导系数约为0.163,氮气0.0228,比氮气大,所以氢气为负峰,以此类推,甲烷负峰,其余为正峰,但CO的热导系数与N2很接近为0.0226,所以响应值很低,建议用氦气,TDX能分开,但是由于含有烃类会吸附在TDX上,分离效果会慢慢变差
