zhizhitang
第1楼2012/08/19
看你流速是多少了?猜你的意思应该是不超过5bar
houjjun
第2楼2012/08/19
对,得看流速多大,什么流动相。另外温度也有一点点的影响。
第3楼2012/08/19
应该是泵到检测器吧,
海边
第4楼2012/08/20
压力是指泵输出口附近测到的压力值,后面要是啥也不接的话,当然就没有压力了。要是有管路或者接检测器的话,看流速大小了,不同流速压力当然不同了。
zhaohua8011
第5楼2012/08/20
一般说的是柱前压力,通常不接色谱柱,1的流速压力在10bar左右
第6楼2012/08/22
压力传感器测的压力实际是压力传感器后边的部件及连接管路对流动性形成的阻力
deayuka
第7楼2012/08/22
压力一般说的是柱头压至于大小,和流速还有流路中的滤芯有关流速快,压力大,滤芯脏了,压力也大给个参考我测半纤维素的时候,流速0.6,柱压正常情况700个psi上下,柱前的滤芯脏了,同流速下,到了820个psi的时候就会换一个。
morenoli
第8楼2012/08/22
系统压力基本就是前面几位的综合啦。系统压力和通常说的背压差不多。这个值受系统管路内径/管路长度/流速/还有管路连接处的切割是否均匀的影响。这个压力只要不上到10bar基本对实验没什么影响。当然了,如果你的流速在加上色谱柱时压力超过了色谱柱的建议压力,那就得减压了嘿嘿。
suiniubei
第9楼2012/08/22
不接柱子的话,压力很小了。当然,跟流速也有关系。 不接柱,流速为3ml/min的话,压力一般是1~2bar,也就是0.1~0.2MPa。用水的话。 接柱子的话,1ml/min,纯甲醇,4.6*150mm的柱子,压力大约在3.6~4.5MPa都认为是比较好的。当然,随着使用增多,压力也是逐渐升高的。 换言之,不接柱子,管路里的压力跟接柱子相比,几乎可忽略不计。
小虾米
第10楼2012/11/04
和柱压差不多!!
