X射线荧光光谱仪(XRF)
里海
第1楼2012/08/20
XRF检测的只是元素的强度,最后折算成浓度,如果样品中的Fe是以多种形式存在的,仪器无法区分化合物的比例,用XRD可以检测化合物
laxi
第2楼2012/08/20
加内标吧。
CC❤YY
第3楼2012/08/20
有加钴内标
XRF_INFO
第4楼2012/08/21
这个问题在以前的帖子中都有讨论,楼主自己找找看吧。我想这与各家的仪器有关。看如何校准。
第5楼2012/08/21
谢谢,那我找找看。不知道大家用不用X荧光仪报全铁的结果呢?
第6楼2012/08/21
我们单位用荧光控制样品中的铁含量,最终都折算成Fe2O3报出
天天向上
第7楼2012/08/27
加钴内标效果也不一定好。同意一楼的方法问题吧
第8楼2012/08/27
那您有没有把仪器结果和化学法的结果做个比较呢?
zhangjiancn
第9楼2012/08/27
一般铁矿石样品中,除全铁外,存在的其它元素会对全铁测量产生干扰,校正就好了。
whoami
第10楼2012/08/28
做铁矿石中的全铁,制样方法很重要。铁矿石测全铁用压片法是测不好的。用熔片法还可以。熔剂、熔样温度、熔样时间的选择。还有注意样品的粒度。校正上面除了矿物效应的校正外,还有谱线重叠的校正,不一定需要内标样。注意工作曲线的范围,不要太宽。有些公司的仪器也可以在全范围内测铁,主要与仪器公司采用的技术有关。
