气相色谱(GC)
三人行 2012/08/21
1.无机物质掺杂进去就可以产生负峰,如有钠离子。 2.载气不纯也会出现。 3.如果只出现一个倒峰,那么应该是在刚进样的时候出现的,所谓进样峰,这个可能是气密性不好造成的。
阿宝
第1楼2012/08/20
上传个图看看 毛刺 还是 较大的峰
雨木霖
第2楼2012/08/21
这个跟检测器、载气、样品、、都有很大关系
wchun5270
第3楼2012/08/21
不会和我上次情况一样吧!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120621/4107427/
三人行
第4楼2012/08/21
1.无机物质掺杂进去就可以产生负峰,如有钠离子。2.载气不纯也会出现。3.如果只出现一个倒峰,那么应该是在刚进样的时候出现的,所谓进样峰,这个可能是气密性不好造成的。
huaibeijiayuan
第5楼2012/08/22
电路的稳定、载气的纯度、检测器都有关系
qtwl883747
第6楼2012/08/23
huaibeijiayuan说的:"电路的稳定、载气的纯度、检测器都有关系".你可以按他的去检查一下,基本就这些,还有可能阀门动作,导致气密性的问题.
xiao-jin
第7楼2012/08/25
什么检测器?仪器的基本条件可否告诉大家。
yinhj00
第8楼2012/08/25
主要是检查气路问题,检查一下载气,氢气有没有问题,流量比例是否合适!
wlkxy
第9楼2012/08/25
就我个人理解,电压、气压还有室内环境变化,还有样品含气泡或水分,都会产生负峰。
shgtj
第10楼2012/08/25
TCD检测器负峰比较常见,FID不常见,电信号吧。
