气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2012/08/21
自己做仪器?气相本来就是微量分析仪器,进样少出数据多。进样多可能反而会起反作用,产生更多的干扰因素
mln2007
第2楼2012/08/21
不是,我想利用气相色谱的气化室原理来气化我的物质这样来做反应不知道气化室的气化过程和我把物质放在烧瓶中加热差别在哪里
第3楼2012/08/21
气化室要就被测物质瞬间气化而不分解,烧瓶估计干不了吧。气相检测的物质有些沸点较高,这个烧瓶。。。而且气化室本身也是进样室。
阿宝
第4楼2012/08/21
气相做制备 第一次听说柱子 得用 填充柱吧?毛细管柱的 容量 不适合做制备
xiao-jin
第5楼2012/08/21
色谱中气化系统可以将温度升高,它的本底始终有载气流过,样品全部成为气态也不会烧坏气化系统。如果你要考虑将你的物质进行气化加热,就必须要防止高温时空烧你的气化装置。不知我是否理解,及供参考。
第6楼2012/08/21
有这种气相pGC但是都只是实验机,主要是效率和产量存在问题,没有商品机。做标准物和同分异构体的分离蛮好用。
雨木霖
第7楼2012/08/21
不知道LZ是打算用气相色谱法的原理来提纯物质呢?还是打算就是用个气化室来把一些物质给气话之后通到别的东西里边呢?如果是2的化,似乎找个带适当口的加热瓶,下边加热,旁边一个口通氮气进去,液体样品从上边(可以是分液漏斗)滴进瓶子里,另一个接口把气话之后的样品给接出来,。貌似这样不能用玻璃瓶子。因为加热后的玻璃一见液体就会碎。
xiaoli66
第8楼2012/08/21
楼上的朋友说的对
海口楼盘
yifan1117
第9楼2012/08/22
这个可是第一次听说。
第10楼2012/08/22
问题的由来主要是因为有个产物我用气相分析是A和B两个物质,但是用液相就基本没有这两个物质,而是另一个物质C(至今不知道其结构),而且用A的标准品进液相出峰时间相差很大,所以这才觉得是不是因为气相进样器有个加热过程让本来是C的裂解成了A和B,所以才想到用一个实验过程模拟气相进样过程。你说的烧瓶我可以浸在油浴中的,液体我滴慢些试试看,或者我换成别的材质的试试看但是就是想不通为何气相进样的加热和我烧瓶直接加热到底差别在哪里?
