SB-C18、wondasilc-18 5020-39203和AQ-C18柱的区别
  • 小小纯白色
    2017/10/26
  • 请教各位大神,SB-C18,wondasilc-18 5020-39203和AQ-C18柱区别在哪里,
    目前想测样品中丙烯酰胺的含量,查询到的资料显示方法是5甲醇95水,用aq-18柱子做的,而实验室以前留下来的方法是100水,
    但是会因为柱压过高导致柱子接口冲出来,
    所以想询问上面三种色谱柱的区别在哪里,以及适不适合做5甲醇95水或者100水
    目前实验室只有两种柱子,就是SB-C18和5020-39203两种柱子,没有AQ-c18
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2017/10/26
    区别在于填料不同,或者各个厂家的编号的不同;100%水压力高可能是柱子堵了所以才会冲出来
  • 夏天的雪
    第2楼2017/10/26
    100%水有些色谱柱不适合,5%甲醇水许多色谱柱都能用
  • hujiangtao
    第3楼2017/10/26
    自己厂家都会有专利的填料
