石墨炉法测镉,标准曲线严重下弯
原子吸收光谱(AAS)
  • 瓦里安AA240+Gta120+PSD120,测定植物消解液中镉。镉标准溶液为4ppb,仪器自动配制标线,分别为0.8,1.6,3.2pppb,到第三个点时吸光值不能按前两个点的倍比关系增加,导致标线严重下弯。工程师清洁了石墨炉窗口;调校了进样系统,这个现象不能完全排除,标线相关性小于0.996.似乎进样毛细管内壁挂液,但测定铅元素标线相关性大于0.999.
    目前工程师建议更换毛细管。请教各位,还能从那些方面努力呢?
  • ldgfive
    第1楼2013/07/01
    应助工程师
    可能是超出线性范围了
  • 悠旸
    第2楼2013/07/01
    Cd的线性范围比较窄,一般超过3个ppb曲线有弯曲现象,如果非要这可浓度的曲线可以用10微升进样试试
  • 当且井当
    第3楼2013/07/01
    我也是这样的情况,不管是降低标液的浓度还是降低进样量,总之第三个点的吸光度就是会开始弯曲。。。求解释
    xlwm1967(xlwm1967) 发表:瓦里安AA240+Gta120+PSD120,测定植物消解液中镉。镉标准溶液为4ppb,仪器自动配制标线,分别为0.8,1.6,3.2pppb,到第三个点时吸光值不能按前两个点的倍比关系增加,导致标线严重下弯。工程师清洁了石墨炉窗口;调校了进样系统,这个现象不能完全排除,标线相关性小于0.996.似乎进样毛细管内壁挂液,但测定铅元素标线相关性大于0.999.
  • birrq
    第4楼2013/07/02
    那就用二次拟合曲线做,我一直做的都是用弯曲的曲线做的结果,
  • 秋月芙蓉
    第5楼2013/07/02
    不妨手动配标看看,进一步排查原因
  • wnnzl
    第6楼2013/07/04
    这个方法值得一试,以前倒没想到过
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:不妨手动配标看看,进一步排查原因
