气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2012/08/21
老化时间不够,温度应该高于检测温度20°左右的吧(不要高于柱子额定温度),检测器也老化吧。当然出很多窄峰可能是载气原因,可以试着更换载气。
349725241
第2楼2012/08/21
柱子的温度上限是260°,柱子接上检测器后,检测器的温度也都升上去了啊!
第3楼2012/08/21
一般性柱子老化可能是几小时到十几小时。柱子老化要高于检测温度5-10°,不高于最高检测温度。有个柱子的老化温度公式老化温度为: Tcond = Tmax/2 - Tapp/2 + Tapp 这里: Tcond = 老化温度 Tmax = 色谱柱推荐采用的最高温度 Tapp = 应用中使用的最高温度你后面测试是否低于240℃跑的
xiao-jin
第4楼2012/08/21
出现“鬼峰”不一定是色谱柱所引起,进样系统或者是气路问题也会引起“鬼峰”。
renshiyong
第5楼2012/08/21
我们一般老化7小时左右,上班来了就开始,下班就停止
xiaoli66
第6楼2012/08/21
关注了谢谢
海口楼盘
雨木霖
第7楼2012/08/22
感谢wangjianhua老师的耐心解答。新柱一般是要老化比较长的试剂的。
yifan1117
第8楼2012/08/22
看来还是需要继续老化。
第9楼2012/08/22
谢谢大家的建议,我再试试看!
第10楼2012/08/22
设置过夜老化也很正常的。一般不会出问题的
