安平
第1楼2012/08/21
故障原因的判定:
类似于HPLC梯度洗脱空白的鬼峰,该故障常见的原因是流动相的污染(即载气的污染)。污染源重点要去怀疑进样口和进样口附属管路。
SPL的结构图:
首先值得怀疑的是载气管路的分子筛管。分子筛管内填充了较多分子筛颗粒,表面积极大。载气在进入进样口之间,先通过分子筛净化,如果载气不良,或者仪器使用时间超长,分子筛吸附杂质饱和,分子筛就变成了污染源。
理论上讲,污染物比较有可能在表面积较大的部分富集。
分子筛图片
其次,分流出口的缓冲管、捕集阱也有污染的可能。
分流出口的缓冲管和捕集阱,在使用过程中也不断的在吸附杂质,也有可能带来污染。进样的时候,样品受热膨胀,可能会将缓冲管中凝结的污染物回带给进样口。
捕集阱的图片
安平
第2楼2012/08/21
处理的方式:
清洁处理分子筛管。
用溶剂清洗缓冲管及连接管路。若果需要,再高温处理一下。
捕集阱一般需要更换。
工程师现场一般采用火焰灼烧的方法,比较快速。分子筛耐温600度,一般的火焰不会造成分子筛破坏。
将SPL进样口设定为直接注入方式、恒流量控制,输入大约30ml/min流量,用酒精灯灼烧管路。
色谱仪流量界面:
如果系统较脏,在灼烧分子筛管和缓冲管的时候,可以看到出口有烟雾流出。
灼烧分子筛管图片:
反过来再说一点,空白的测试方法。
不进样启动程序升温,或者是进样空气?有一点差异。
进样空气(进样数微升的空气即可)出现鬼峰,不进样启动程序升温的时候没有鬼峰。这种情况下,污染物可能在分流出口管路中。
高温处理后,进样测试,发现第一次空白测试时,鬼峰的保留变短。幅度可能会增大。
再次进行几个空白程序升温,鬼峰明显减小。如图
