ICP测样时没弄明白的问题
ICP光谱
  • 问一下老师们,ICP 的强度值大约在什么范围内,元素含量在百分之0.0005到0.002之间的,标准的线性就比较好,第二个问题,为什么我测的元素比如碲,怎么越测越高,标样也是跟着高,有的元素一遍高一遍又低下来,仪器已经预热了,到底怎么回事,,先谢谢大家了.仪器是热电的,
  • 该帖子已被版主-beyond1977加5积分,加2经验;加分理由:欢迎多多提问
  • tang566
    第1楼2012/08/22
    锑越测越高,是连续进10次吗,还是同一个样品溶液,每天测1次,连续测几天后的结果统计?
  • tang566
    第2楼2012/08/22
    ICP 的强度值主要与元素有关,不同的元素的强度值不同,同时,同一元素选的波长不同,强度也不一样。
  • =牛牛=
    第3楼2012/08/22
    具体到某个型号的某条谱线 强度差不太多 你的仪器又是走高又是走低的 设备不稳定啊 不稳定的设备预热再长时间也没用 只能加个内标试试吧
  • junmyliu
    第4楼2012/08/22
    LZ 说说到底是碲(Te)还是锑(Sb)。
    ldxinli(ldxinli) 发表:问一下老师们,ICP 的强度值大约在什么范围内,元素含量在百分之0.0005到0.002之间的,标准的线性就比较好,第二个问题,为什么我测的元素比如碲,怎么越测越高,标样也是跟着高,有的元素一遍高一遍又低下来,仪器已经预热了,到底怎么回事,,先谢谢大家了.仪器是热电的,
  • 悠旸
    第5楼2012/08/23
    感觉应该检查一下进样系统,泵管弹性是否良好、雾化器是否洁净、雾室是否有结液滴、矩管和中心管是否干净。把这些都排除了再看其他的。
  • 依风1986
    第6楼2012/08/23
    楼主什么型号的ICP?
  • sasha
    第7楼2012/08/24
    首先确认一下标液配制有没有问题,没有问题的话看一下仪器状态,主要是进样系统(主要看下雾化是否正常)有没有问题。
  • ldxinli
    第8楼2012/08/25
    ICP 是热电的,每次测TE时不是很稳定,不知道为什么,标样也不是很稳
  • 鸭梨山大
    第9楼2012/08/27
    我师父说,仪器预热后做炬位校准时,axial在1PPM Mn的强度不能低于35万,否则稀释样品的测量结果都不可靠,此时即使标准系列线性很好也难以判定
    你可以试试清洗雾化器和炬管什么的
  • chunshan
    第10楼2012/08/27
    ICP测元素也有自己的局限性,有些元素含量在百分之0.0005到0.002之间的,标准的线性根本就做不好
    怎么越测越高,标样也是跟着高,可以考虑一残留记忆效应问题
