省部重点实验室
第1楼2012/08/22
针式进样器的使用及维护(5-500uL)
1.根据样品的体积选择进样器 为保证精确度,中亚试剂资深技术操作人员建议每次进样的体积都不应小于进样器总体积的10%。
2.进样器的使用
(1)在使用前检查进样器,检查针筒是否有裂缝及针尖是否是毛口。
(2)排除进样器中残留的样品,用溶剂洗涤进样器5~20次,并弃去前2~3次的废液。
(3)排除进样器中的气泡,把针头浸没于溶剂中,反复的抽排样品。当排除样品时,进样器中的气泡能随着管的垂直变化而改变。
(4)使用进样器时,先将进样器吸满液体,再排除液体至所需进样的体积。
3.进样器的清洗
(1)通常所用的清洗试剂是根据污染物选择的,像中亚试剂的甲醇、二氯甲烷、乙腈和丙酮是常用的。清洗时不能堵塞针头,抽出柱塞,用另一个进样器把清洗溶剂注入,再插入柱塞柔和的把溶剂从针中推出。 (2)消毒模式:用高压灭菌器消毒时必须把柱塞抽出。用环氧乙烷(ethylene oxide)。
(3)不能把整个的进样器都浸泡在溶剂中,这样容易破坏进样器上键合部分的粘着性。清洗外部时用绵纸或薄纸。详情参见中亚试剂网,有具体介绍。
4.柱塞的维护
中亚试剂工作人员总结有以下几点:
(1)不能用力压柱塞。当针头被堵时,不能用力压迫柱塞,因为高压能使得柱筒破裂。
(2)标准进样器的柱塞时不能相互调换的,每个柱塞都适合相应的进样器上的附着层。
(3)当进样器干的时候尽量不要抽压柱塞。
(4)清洗柱塞的时候用无毛刺的绵纸,不要弯折。
5.进样针的维护
(1)中亚试剂中等到高粘性的样品在使用之前应该稀释或选择大的内径的进样针。
(2)清洗针头时应使用清洗工具,如通管丝或管心针、镊子,表面活性物质用以清洗针壁。
(3)热清洗,热清洗用以清除针上的有机残留物,特别是对痕量分析、高沸点和粘性物质。热清洗几分钟后,可再使用针头清洗工具。
