气相色谱(GC)
附件:
chengjingbao
第1楼2012/08/22
再次加温试试。也有可能是柱头、柱尾污染。切割试试。
tangtang
第2楼2012/08/22
有没可能没装好漏气呢?
wlkxy
第3楼2012/08/22
但是升温基线上扬厉害,这个该怎么说?看看我的图谱吧
阿宝
第4楼2012/08/22
建议 把 柱子老化一下 再看看
第5楼2012/08/22
漏气是指哪里?用肥皂水验过进样端和出气端,都不漏。会是毛细柱断裂吗?
安平
第6楼2012/08/22
既然就是换了石墨垫圈,基线就不佳了。 最好清洗或者灼烧一下石墨垫圈,在试验一下。
第7楼2012/08/22
我们的石墨垫圈都是一次性的,因为上上之后就是死的,再下,只能用起子,碎掉垫圈,然后装新的。
第8楼2012/08/22
那就用溶剂洗一下,实验看看如何?
雨木霖
第9楼2012/08/23
装好石墨圈之后是要重新切割一下柱头的说,,,LZ切了么?
gujingwei
第10楼2012/08/23
把柱子前端切割掉一点,然后把柱子老化一下
