气质联用(GCMS)
lfq07222000
第1楼2012/08/24
峰面积偏差大,和进样量大有一定关系,但是不全是啊 。把所有离子源部件清洗,割柱头(进口段),清洗衬管,放置活化棉在衬管里面(这个影响最大),换隔垫,重新调谐,对了,检查你的注射器,最好洗洗,这些都解决不了的话,可能是你的样品不均匀,或是积分有问题(积分的起始点选择)
fwonder
第2楼2012/08/24
上星期做过维护,还有,手动进样峰面积偏差就很小,才2%
tenky
第3楼2012/08/24
这就说明你的自动进样针有问题,进样针需要经常拿下来手动清洗,必要时需要超生清洗,不能全靠自动进样器自身的清洗程序。
第4楼2012/08/24
换了新针也做过,还是和之前一样。话说在前东家那边使用自动进样器AAS3000也是有这个问题,我都准备下结论鄙视AAS3000这款自动进样器了
symmacros
第5楼2012/08/24
另外就是这段进样器的参数的设置是否合理?(自动进样器本身有问题除外)
第6楼2012/08/24
请问是测定什么成分?
第7楼2012/08/25
香气成分
第8楼2012/08/25
请问是哪类物质?含量范围是多少?
第9楼2012/09/01
问题解决了,设置了进样前驻留2秒,进样后驻留0.5秒,之前这两个数值都是0,可能溶剂甲醇沸点太低导致重现性不好,慢点反而效果良好,没有想到,这样就可以解释为什么前面我手动进样重现性比进样器要好了
第10楼2012/09/01
谢反馈结果及总结。看来进样器的参数影响蛮大的,也有意思,给大家也是一个提示,好经验。
