气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2017/03/15
根据色谱理论里面有说这个,同一次分析中,先出峰的峰高,窄,后出峰的峰矮,宽比较好的调整方式就是乘以个校正系数,比如实际是5,测出来是10,那么测定的结果乘以0.5,10*0.5=5,类似这样的
symmacros
第2楼2017/03/15
请问楼主采用什么方法定量?
第3楼2017/03/15
也请问分析条件是什么?什么类样品?进样温度?是否分流?柱子温度。
yzguo
第4楼2017/03/16
楼主用什么方法定量?
