picard
第1楼2012/08/26
会不会是线松了?
flyaway
第2楼2012/08/27
IP 地址设置的对不对呢?先reset 一下BSM看看"配置DHCP"里的显示察看UPLC Log里关于BSM的信息
jerryqin
第3楼2012/08/27
切换empower后,一开始BSM正常,prime后,设置流量,正常运行。过一会儿发现通讯失败。IP地址应该没问题。reset BSM没有反应。
zhongyao0601
第4楼2012/08/27
有可能是保险丝坏了,换一个吧。我当时遇到过,换了就好了!
第5楼2012/08/27
BSM关机重新开机,自检通过,保险丝应该没有问题
第6楼2012/08/27
你换回masslynx试试没?好的吗?
第7楼2012/08/27
换回来后,也连不上了。明天厂家工程师过来检查。
savasep
第8楼2012/08/28
可能是BSM电源问题
第9楼2012/08/28
BSM开机自检能够通过,电源是什么问题?
第10楼2012/08/28
原因找到了,empower 通讯失败是IP地址冲突引起。网线错插到局域网而不是instrument lan的专用插口,导致masslynx无法启动。犯了一个低级错误,惭愧。
