EBSD样品制备新方法——氩离子抛光技术
进行抛光时,可以首先利用高电压将应力层去除,再利用低电压将非晶层减薄、修整表面,整个过程所用时间非常短。对于易于发热的样品,可以通过液氮实时控制样品室温度,一方面可以避免样品发热对实验数据产生的影响,另一方面可以极大提高样品的 EBSD标定率。同时配备的交换舱,不必等到液氮全都挥发后更换样品,可以极大缩短更换样品的时间。氩离子抛光对于晶粒特别细小、多相材料及极易氧化材料做 EBSD检测时的样品制备具有极大的优势,被广大 EBSD用户公认为最佳 EBSD样品制备方法。
