shgtj
第1楼2006/05/12
用流动相溶解也这样吗?
lenovο
第2楼2006/05/12
我也认为溶剂的问题,使用流动相溶解应该可以改善
niuyuehua
第3楼2006/05/13
这是流动相的问题,由于选择的波长太小。可以在207nm波长下用紫外测定以下吸收度
wgpxy
第4楼2006/05/13
这个样品我是刚扫描的,主产品波长207,杂质波长252,难道可以用别的波长吗?有些不明白还望指教一下。今天我用流动相稀释情况未改善,又换流动相,用乙腈和水,出的峰奇形怪状。
第5楼2006/05/14
产生高峰位波长有几个点阿,207nm确实小一点啊,溶剂很容易影响的。
第6楼2006/05/14
你可以在207nm波长下扫描一下流动相,看看是不是有比较大的吸收。
第7楼2006/05/14
我用UC扫描的,只有一个出峰点,怎么可以找到其他的出峰波长呢?溶剂是甲醇,扫描时做了空白的。
tanggangfeng
第8楼2006/05/14
你紫外扫描用啥溶剂配的?会不会样品的吸收比甲醇还要低啊。你用甲醇配好的样品再用紫外扫描看看。是不是吸收峰怎么样啊。甲醇的截止波长是210nm。 你的波长最好换换。
第9楼2006/05/14
[div][/div]扫描用的是甲醇配的啊,其中主峰的吸收波长是207nm ,杂质的吸收波长为252nm,要怎么换波长呢,请再指点一下!
第10楼2006/05/14
如果用外标法做的,紫外的波长可以大点,流动相换乙腈再试试,(80%H2O +0.1%TFA :20% ACN )(乙腈截止波长205nm,) 如波长214nm,30nm 参比 450nm , 80nm。
