试验机保养方法
试验机/硬度计
  • 一, 液压万能试验机在日常的维护中主要有主机保养。
    定期涂点二硫化钼的润滑脂:
    1:镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁。
    2:机器所配的夹具应涂上防锈油保管;因为用的液压油作动力源需要经常擦拭保持清洁。如发现有松动,
    3:定期检查链轮的传动情况。应将张紧轮重新张紧;
    4:由于液压万能试验机的钳口经常使用。氧化,导致小活塞损伤甚至漏油,所以钳口处应经常打扫,坚持清洁(最好每次做完试验后进行清扫)
    5:定期检查钳口部位的螺钉。及时拧紧;以免实验过程中出现问题。
    二,油源的保养:
    注意关断主机电源。如果机器在待机状态:
    1:长时间不做试验时。转换开关应打到加载”档,因为如果转换开关打在快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。
    2:如发现有漏油,定期检查主机和油源处是否有漏油的地方。应及时更换密封圈或组合垫;定期更换吸油过滤器和滤芯,
    3:根据机器的使用情况及油的使用期限。更换液压油。
    三,控制系统保养:
    插错接口可能对设备造成损坏:
    1:控制器上的接口为一一对应。
    2: 插拔控制器上的接口必需关闭控制器电源。
    3:定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好。
    4:试验后若有一段较长的时间不用机器时。
    以上这三大点就是试验机的主要保养的措施,注意到这三点后,不但可以将试验机的优势发挥到最大,而且可以增长试验机的使用寿命.
