实验室认可/资质认定
oliver1111
第1楼2012/08/27
先找出这些设备需要溯源的关键参数,可以根据检定规程或结果获取过程中的关键点,然后根据这些关键参数向上溯源。可惜,没找到溯源图 的范本,网上搜索一下应该挺多的
czsky0925
第2楼2012/08/29
如果仪器是送计量站外校的话,就不要画量值溯源图了,应该是由计量站给出量值溯源图。如果仪器是自校的话,就需要自己画量值溯源图了。
lindsaysaysay
第3楼2012/08/29
没听过这种说法呀
zhengque
第4楼2012/08/30
文件是这样固定的。具体可查CNAS关于量值溯源方面的资料。
马克思的战友
第5楼2012/08/31
要他们提供所有项目的溯源图,提供不出来就是不符合。
第6楼2012/09/18
不符合项的开具是需要依据的,如果文件没有要求溯源图的话,就不是不符合。实质重于形式。没有溯源图不代表没有溯源。
第7楼2012/09/19
依据就是不符合5.6.1 用于检测和/或校准的对检测、校准和抽样结果的准确性或有效性有显著影响的所有设备,包括辅助测量设备(例如用于测量环境条件的设备),在投入使用前应进行校准。实验室应制定设备校准的计划和程序。
第8楼2012/09/25
5.6.1没有提到溯源图啊!
第9楼2012/09/25
嗯被你看穿了。我再找找。
智慧的弟弟
第10楼2012/09/25
资料中心貌似挺多
