化学药检测
青林
第1楼2012/08/29
这个问题还真的不清楚。先置顶下
xiaowang268
第2楼2012/08/30
不清楚是什么意思
pxm4164
第3楼2012/08/31
在配置溴化碘溶液时看溴加的量是否合适,在加溴前取溶液20Ml用硫代硫酸钠滴定,然后加溴后再取溶液20ML,加新配置的碘化钾试验10ml,再用硫代硫酸钠滴定,结果要加溴后的体积要略小于加溴前两倍的体积这样溴加的量就合适的,但是我现在是加溴后的体积要大于加溴前两倍的体积,所以我现在是怎么做啊????
gyrydm0808
第4楼2012/09/19
这个市场上不是有卖的么?我们实验室都是买的
zhaohua8011
第5楼2012/09/25
的确可以直接购买这个试液
p3169177
第6楼2016/12/12
在哪里买的溴化碘溶液呀?
